Mitsubishi Galant: wil niet meer starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
3weken terug met kou was de accu leeg getrokken door autoalarm.
auto alarm eruit gehaald want hij bleef afgaan daarna weer ingezet daarna wil de auto niet meer starten.heb benzinepomp in de tank gekeken en als ik start doet de pomp niet draaien. het lijk wel of er iets word onderbroken wie weet misschien een oplossing.
cmhoek
730 km
al 17 jaar lid
dat autoalarm is dat gekoppeld aan een startonderbreker??
weet het niet maar vermoeden het wel wat kan ik daar aan doen.
en hoe moeten wij dat kunnen constateren en hoe moet ik dat dan ver helpen of hoe kan ik dat zien.
cmhoek Topicstarter 730 km Reageer
Je hebt alle draden die eerst naar het alarm gingen nu weer origineel aangesloten op de bedrading van de auto?
ricky 55.575 km Reageer
sorry dat ik laat reageer .
heb alle draaden weer goed aangesloten. en hij doet nog niks heb benzine tank open gemaakt en als ik start draai pomp inde tank niet mee.
Misschien toch nog een draad ergens die onderbroken is of je hebt misschien een kapotte zekering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
