Mitsubishi Carisma: problemen met schakelen automaat
Bouwjaar: 1997
Wij hebben van een GLX bouwjaar 97 de kapotte versnellingsbak vervangen, maar met de "nieuwere" bak gaat het schakelen erg problematisch. De auto bonkt tijdens het schakelen (als hij schakelt tenminste).Ook gaat op de dashboard het neutraal lampje knipperen als hij in D, 1, 2, 3, of L staat.
Na het starten en wegrijden lijkt alles normaal maar nadat hij toeren begint te maken begint de ellende.
Is er iemand die met dit probleem ervaringen heeft?
rob9950
160 km
Voor alle duidelijkheid: Op het moment dat de bak schakelt, bonkerig overigens en bij abnormaal hoge toeren, begint het
N lampje boven het D lampje te knipperen.
rob9950 Topicstarter 160 km Reageer
al laten uitlezen???, als het n lampje knippert heb je een probleem met de electronica, of een sensor, met de tester kan je zo zien waar het probleem zit
succes
ERWIN2924 480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
