Als mijn moter stationair draait hoor ik een raar tikend geluid.
Trap ik de koppeling in dan is het weg.
Het probleem aan de mitsubishi garage voorgelegd waar ze vertelden het is de druklager, die vernieuwd en het probleem was nog niet verholpen dus koppelingsplaat vervangen en het probleem was nog niet verholpen de derde keer versnellingsbak gereviseerd en je raad het al het probleem is er nog, nu hebben ze de moter gereinigt met een speciaal techniek en het raar tikkend geluid is er nog steeds.
De Garage staat nu ook voor een raadsel.
Wie weet wat het kan zijn of heb het probleem wel eens gehoord of meegemaakt.
Groetjes Serrie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
nou dat geeft een beetje een raar hol geluid.
succes gr arie
