Mitsubishi Colt: Rechtstreekse electraaansluiting benzinepomp.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 GLXI
Na regelmatig afslaan, garage geweest. Benzinepomp werd niet goed aangestuurd en er is een rechtstreekse contactaansluiting (omleiding) gemaakt. Ben hier niet blij mee, hoor op contact ook de benzinepomp draaien. Tijden het rijden hoor ik het relais (achter aansteker dashbord) regelmatig kort klikken. Vlgs monteur is het relais niet defect maar de aansturing. Door het veelvuldig klikken overweeg ik relais te vervangen om weer de orginele staat te krijgen. Is dit een bekend probleem ? Gaarne advies.
Grts,
René47
René 47
Als het relais steeds tikt, zal dit betekenen dat het relais steeds weer opnieuw word aangestuurd, een probleem met de aansturing dus.
Rechtstreeks is een noodoplossing, de garage moet gewoon de aansturing controleren en vervangen/repareren.
DBV
dbv 595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
