Mitsubishi Outlander: Rem trilt na vervanging blokken.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2L
Mijn voor remmen waren bijna aan vervanging toe . Snel toch de blokken gewisseld voor de APK. Auto remt goed en APK goedgekeurt.
Auto remt tot 80 perfect,niets op aan te merken.
Echter bij afremmen boven 80 km/h Trilt de rem, duidelijk in het pedaal.Hoe harder gereden hoe erger dit wordt.
Schijven zijn glad en is niets aan te zien ,
Blokken zijn Nieuw ,en origineel, passen goed en met remplaatje en veer gemonteerd .
Wie kent de oplossing?Toch nieuwe schijven monteren of zit dit probleem ergens anders?
Reino Mulder
270 km
Kromme remschijven dus, dit kan zowel vooraan als achteraan zijn. Als ze anders nog goed zijn van dikte kan je ze nog altijd laten afdraaien.
Groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
Wonderbaarlijk, ik heb nu nieuwe voor-!schijven gemonteerd en het trillen is geheel verdwenen.Goede tip Wim!!
Reino Mulder Topicstarter 270 km Reageer
bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
