Mitsubishi Outlander: Schok en onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Auto loopt sinds enige tijd onregelmatig stationair, ploft ook in de uitlaat.
Bougiekabels zijn vervangen, probleem blijft.
Ook sinds aantal dagen dat de auto bij overschakelen niet vloeiend oppakt waardoor je het idee hebt op een paard te zitten, je moet rustig gas geven.
Zou dit probleem in de "dure"bobine's kunnen zitten??
Groet,
Richard
outlander52
al 17 jaar lid
Plof in de uitlaat is meestal overbrande benzine.
Kunnen misfires zijn als gevolg van onstekingspronbleem of een verkeerd mengsel.
Lees hem eens uit, desnoods met EOBD.
Kijk goed naar de lambda-signalen en de fuel trims.
Kun je een 4-gas test doen?
oldford 117.985 km Reageer
Idd een 4-gasmeting doen. even je waarden goed nakijken.
Anders Luchtmassameter nakijken, wil ook nog weleens het probleem zijn.
Twentyfour 85 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
