Mitsubishi Space Star: remdruk bijna weg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Deze auto werd aangeboden met een wegzakkend rempedaal, hoofdremcilinder vervangen en rondom twee maal ontlucht maar geen resultaat. Kan het zijn dat er nog lucht in de a b s pomp zit en hoe haal ik dat er uit? de auto heeft schijfremmen voor en achter. Ikweet dat er auto's zijn die middels een testkast het abs systeem ontluchten, kan dat ook bij mitsubishi met een bosch testkast?
kyramilo
60 km
al 8 jaar lid
Zakt hij ook weg als de motor uit staat ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
ja maar geeft wel iets meer weerstand.
kyramilo Topicstarter 60 km Reageer
Nog eenmaal met overdruk in systeem ontlucht en nog langer gereden om nieuwe blokken in te remmen. Druk werd geleidelijk beter en is nu goed.
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
