Mitsubishi SPACE STAR: Valt uit bij terugschakelen naar zijn 2
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F9Q1, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 75
al enige tijd last van dat de auto bij terug schakelen naar zijn 2 hij uit valt.
Ook als ik moet stoppen bij een kruispunt of stoplicht moet ik vaak behoorlijk op het gaspedaal pompen om weer gas te kunnen geven, soms moet ik hem opnieuw starten want dan gebeurt er gewoon niks meer.
Net alsof ie dan geen brandstof meer heeft of krijgt.
Ook af en toe tijdens het rijden valt ie wel eens uit en gaat Motor management lampje branden.
Dan is het een kwestie van sleutel terug draaien om hem uit te zetten en daarna start de auto weer gewoon en rijden verder zonder problemen.
Nu sinds paar dagen als we net aan geen 80 km per uur rijden gaat het Motor management lampje branden en is er weinig power meer. Ik gok noodloop programma, maar
dan moet je eerst ruim boven de 2000 toeren komen en dan heb je weer power. Lampje blijft dan wel branden
Al eens uit laten lezen , maar ze kunnen niks vinden.
Inmiddels map sensor vervangen, luchtmassa vervangen, de boel helemaal schoon gemaakt rondom filters.
Ik zelf zit tedenken aan een injector die niet helemaal meer goed is. (Ervaring die we met een peugeot hebben gehad)
Maar misschien dat iemand van jullie nog andere suggesties hebben of zelfde ervaring hebben gehad met wat ik hier beschrijf.
lampje74
115 km
al 15 jaar lid
Lampje74,
Welke storing stond erin dan?.
Als het lampje brand of gebrand heeft is er een storing opgeslagen.
Primera p11,
zoals geschreven kwam er dus geen melding uit.
Bij 2 verschillende garages laten uitlezen na te zijn afgesleept in het verleden nadat tijdens het rijden op de snelweg het lampje ging branden en de auto uitviel.
Nadat de auto volgende dag naar garage was gebracht , was er niks meer aan de hand en reed ie weer voor een tijd zonder dat het lampje ging branden.
Dat uitvallen bleef ie wel doen met terug schakelen.
ALs er een melding uitkwam was het misschien wat makkelijker op te lossen voor ons.
lampje74 Topicstarter 115 km Reageer
Mijn eerste ingeving zegt "Brandstofregelaar op de brandstofpomp".
Het is een kleine unit (spoel) met een stekkertje die voorop de br.st.pomp geschroefd is met drie torx boutjes.
Let op....er mag geen vuil in de pomp komen mocht je er mee bezig willen..... en alleen schoonmaken van dit onderdeel heeft geen zin, spoel is gewoon stuk.
Bij Mitsubishi niet los verkrijgbaar maar misschien bij Renault?.
bij mij bijna soortgelijke problemen die verholpen waren na reinigen gasklephuis. maar daar zal de garage ook wel naar gekeken hebben. is overigens prima zelf te doen als je slechts een klein beetje handig bent https://www.winparts.nl/filters-vloeisto...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
