Ik ben sinds een maand eigenaar van een Spacestar 1.6 b.j. 8/2004 met net 25.000 km gelopen.
Dit is geen grap maar NAP en hele o,houdshistorie en 1ste eigenaar bekend.
Auto heeft elk jaar minder als 2000 km gereden. Snelweg waarschijnlijk nooit gezien en meest stilgestaan in een schuur. Niet buiten.
Ziet eruit en rijdt als nieuw, met een kanttekening. Zie hieronder.
Auto via vakgarage (Bovag) aangekocht, waarbij bij afl. beurt o.a. distr. riem en spanrol, multiriemen, motor en versnellingsbak olie en luchtfilter enz. zijn vernieuwd.
Banden net ook maar vernieuwd. Deze waren nog origineel! 14 j. oud.
Waar ik mee zit is het volgende;
De auto heeft bij optrekken vanuit stilstand overschakelend en gas gevend van 1 naar2 naar 3 naar 4 een licht zoemend bijgeluid. Zodra ik in zijn 5 rijdt is dit verdwenen (of ik hoor het niet, door toegenomen motor en rijgeluid, dat kan ook) Bij ontkoppelen en gas los is geluid ook weg.
Het lijkt nog het meest op een geluid dat een lager kan maken als dit minder wordt.
Ik ben in zoverre techneut, dat ik weet dat dit geluid er niet bij hoort. Het is niet erg hard, maar wel aanwezig. Schakelen, koppeling aangrijpen enz. gaat perfect en voelt als 25k gereden. Nieuw dus.
Een APK keurmeester die ik laatst toevallig sprak, zei (uit zijn ervaring) dat bij Spacestars die lang staan of gestaan hebben, het druklager van de koppeling hoorbaar wordt. ?? Maar ja motor (loopt prachtig) en bak hebben 25.000 km gedraaid. De nieuwe banden zijn het in elk geval niet.
Heeft iemand een idee, hoort dit bij een Spacestar? maak mij toch wat zorgen en heb nog ca. 2 maanden garantie op motor en versnellingsbak.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Cees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
N.B.: De wettelijke garantie tegenwoordig is 6 maanden (dat staat los van de Bovag garantie).
Zie: https://www.consuwijzer.nl/vervoer/ontev...
