Mitsubishi Space Star: ecu niet uitleesbaar met div diagnose testersecu
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 4g18, Motorinhoud (cc): 1600
ecu is niet uitleesbaar . div testers geprobeerd .ecu vervangen door een gebruikte .nog steeds niet uitleesbaar diagnose lampje brand .is wel uit te zetten door accu min een paar sec los te koppelen .en gaat een paar dagen later weer aan . lambda sonde vervangen nieuw origineel .auto rijdt goed bij dealer geweest weet ook geen raad . spanning en massa op diagnose stekker goed . wie kan mij helpen?
monteur5091
al 8 jaar lid
Ik heb dit probleem ook al eens gehad maar dan op een Carisma 1.6 van 2002.
Als de ECU niet uitleesbaar is,is waarschijnlijk de voeding in de ECU te laag.
Controleer eens de twee voedingsrelais die onder de middenconsole zitten voor de schakelpook(op de tekening 14916)
of deze beide 12V uitgangsspanning hebben. Deze voeden nl. de ECU.
Bij mij was dit het probleem,beide vervangen en OK.
Ik hoop dat dit ook voor jou werkt.
RPM Patrick 475 km Reageer
spanning op uitgang relais gemeten is 13.8volt op beide relais .airbag en startblokkering is wel uitleesbaar 14.1volt op diagnose stekker
monteur5091 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
