Mitsubishi SPACE STAR: remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G18, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Hallo
Bij zacht remmen komt de ABS in werking en schokt de auto. Bij normaal remmen is dit niet het geval.Ik heb van alle 4 de schijfremmen remblokken en de klauwen schoongemaakt en ingevet met kopervet. De remblokken hebben nog voldoende materiaal.Er brand geen ABS lampje.In welke richting moet ik zoeken?
famgobbels
380 km
al 17 jaar lid
Meestal, is de afsluitband van de buitenste homokoneet los en zit deze deels tussen de abs sensor en abs ring.
Succes
Mit.Ral 95 km Reageer
Gebroken of weg geroeste tand van de abs ring kan dit ook veroorzaken .
kaleido 1 158.915 km Reageer
Hallo
Probleem opgelost!!!!! De defecte klemband was over ABS ring geschoten.Tijdens de APK heeft de garage een nieuwe klemband gemonteerd omdat oude niet te zien was en hun dachten dat deze tijdens het rijden verloren was gegaan.Met dank aan Mit.Ral is dit probleem in eigen beheer opgelost.
famgobbels Topicstarter 380 km Reageer
zie Bericht van Mij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
