Een goedenmiddag.
Het volgende valt mij op..
Bij het naderen van een kruising of stoplicht trap ik op de rem, en trap de koppeling in.
Het valt mij op dat het toerental dan behoorlijk terugzakt onder de 500 toeren.
Trap ik nou de koppeling in en rem ik daar niet bij, blijft de motor stationair een stuk hoger draaien.
Ik moet erbij vermelden dat ik een nieuwe accu heb geplaatst,
Wat kan dat nou zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij het vervangen van de accu is de motor ecu spannings loos geweest..Nu moet het stationair toerental opnieuw ingeleerd worden.
Gaat als volgt; motor warm op bedrijfstemperatuur...minklem accu 1 minuut los en weer terug plaatsen..auto starten maar niet aan het gaspedaal komen en alle verbruikers zoals verlichting/airco/ verwarming uit !! Motor zo 10 minuten laten lopen en daarna uitzetten.. belangrijk 1 minuut wachten niet op contact zetten of dergelijk..klaar !
Ingeleerd !
Succes gaat vast lukken!
Grt RAL
