Mitsubishi Pajero: Remmen ontluchten achteraan lukt niet.
Bouwjaar: 2000, Motorinhoud (cc): 3200
Voor de eerste keer hebben we remblokken voor, remblokken achter, remschijven achter en remcalibers achter geplaatst op een Pajero 3200 DID van 2000.
We hebben het reservoir ontlucht, en nu willen we de remmen ontluchten, maar achteraan komt er geen olie uit, hoe lang we ook pompen......
Als we het proberen aan het wiel vooraan rechts lukt het en komt er olie uit, achteraan niks.
Doen we iets verkeerd?
In welke volgorde moeten de remmen ontlucht worden van zo een Pajero?
We hebben de MUD aangelegd en hij geeft geen foutcodes.
Alvast bedankt voor alle reacties.
Katrien
1.300 km
zit er geen last afhankelijke remdruk regelaar tussen kijk eens of die goed is en heb je de wagen niet toevallig los hangen want dan is die onbelast en komt er ook niks door.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Dank u Jan T voor uw antwoord. Het is ondertussen opgelost.
Katrien Topicstarter 1.300 km Reageer
zou je willen vertellen wat de oorzaak was dan is het verhaal voor een ander die het zelfde heeft duidelijk en weet die wat te doen.
groetjes jan.
De wagen hing inderdaad los, en we hebben ook het remoliereservoir heel dikwijls moeten ontluchten, er kwamen steeds belletjes uit.
Contact aanleggen, wachten tot de pomp stopt met tikken, en dan duwen. Herhalen tot er geen belletjes meer in het reservoir komen.
Daarna is het ons gelukt, en kwam de olie er heel rap uit achteraan. Vooraan was ontluchten geen probleem.
Bedankt voor de hulp.
duidelijk ; dank je wel voor het antwoordt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Pajero of stel zelf een nieuwe vraag.
