Mitsubishi Colt: Ruitenwissers
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 Benzine
Het zal wel een elektrisch probleem zijn. Bij het starten van de auto doen de ruitenwissers het gewoon, maar naar ca. 2 minuten staan ze gewoon stil. Ik heb gecontroleerd of de ruitenwissers mechanisch een probleem hadden, maar dat is volgens mij niet zo. Ligt het probleem bij de motor of bij de schakelaar ? Collega's vragen om een elektrisch schema i.v.m. relais ??
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
van Vlodrop
Dit komt regelmatig voor, er is slechte massa aan het lichaam van de ruitenwissermotor.
Gewoon een massadraad bijleggen. (niet aan de boutjes van m6 maar wel aan de parkervijsjes op de motor zelf)
wim12199 5.665 km Reageer
heb dit ook vaker gehad een masse draad doet wonderen
space99 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
