Mitsubishi Colt: Niet aanslaan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 cc 16V
Dit voetuig heeft geen onsteking en ook geen bezine toevoer. Ik vermoed dat de computer om zeep is maar ben niet honderd% zeker. Ik heb de stroomverdeler reeds vervangen zonder resultaat. zijn er nog andere oorzaken mogelijk?
Ik heb de computer reeds eens open gedaan maar heb niets verkeerd gezien
roelandt
115 km
je zou de computer ff los kunnen halen en open schroeven, kijken of je geen brand sporen ziet. heb het zelf eens gehad met een ander type mitsubishi. daar zag je direct al een duidelijk spoor (vonkoverslag).
timhoeks2 7.440 km Reageer
Ik heb dit gedaan maar zag toch geen spoor van verbranding.
roelandt Topicstarter 115 km Reageer
Brandt het lampje "check engine" als je het contact aanlegt?
Al eens laten uitlezen?
wim12199 5.665 km Reageer
meestal is het bij dit type of ontsteking of de ecu
ff laten uitlezen komen ze dan niet in de ecu dam is die kapot tewijl je er soms niks aanziet
dannydeboer 130 km Reageer
Beste vrienden, hartelijke dank voor de tips.
Ik heb de ECU vervangen en het probleem was opgelost.
Groetjes Paul
Heb hetzelfde probleem met dezelfde auto, brandde het ecu lampje wel of niet? Bij deze auto brand hij helemaal niet.
Het lampje brandt dan niet
edko 680 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
