Mitsubishi Space Star: Schakelbusjes vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goede dag.
De versnellingsbak in zijn 1e versnelling schakelen lukt niet goed meer. Hiervoor moet ik de hendel omhoog doen als je de auto in zijn achter uit schakelt.
Nu heb ik al terug gevonden dat de schakel bussen in de bak moeten worden vervangen. Volgens een eerder topic uit 2012 moet dit goed te doen zijn en kan dit van buitenaf.
Echter de link en PDF bestand in dat topic werkt niet (meer) waarin beschreven staat hoe dit moet.
Heeft iemand een overzichtsplaatje hiervan of een goede beschrijving hoe ik te werk moet gaan?
Met vriendelijke groet
Igor
Igor K
al 11 jaar lid
Schakelbusjes zitten niet IN de versn.bak maar in/aan de schakelstang bij de versnellingsbak ,
vervanging setje kun je voor een paar euro (dacht rond de 10,-) bij de dealer kopen.
indien je niet de beschikking hebt over een hefbrug dan de auto veilig omhoog zetten aan de voorzijde d.m.v. krik + as steunen of oprij blokken !!
De schakelbusjes zitten in/aan de schakelstang bij de versnellingsbak , (alleen de vork los maken) ,
oude nylon busjes (2x) verwijderen , metalen bus verwijderen (1x) , O-ringen verwijderen (2x) , daarna het nieuwe setje monteren met een beetje vet .
zodat het schakelen weer soepel werkt .
is eenvoudig zelf te doen .
*op de afbeelding in het groene vak is de schakelstang , de rood onderstreepte onderdelen dienen vervangen te worden*
(onderdeel nummers kunnen afwijken van de afbeelding).
succes .
Goede morgen Ron.
Bedankt voor je reactie.
Hier kan ik weer verder mee.
Thanks.
Groet igor
Igor K Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
