Mitsubishi Space Star: Space star 1600 Start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Auto start niet meer, bij thuiskomst binnen verlichting aan gelaten .
Accu was niet veel meer 7 jaar oud, nieuwe zwaardere gemonteerd , Echter auto springt niet meer aan benzine pomp bij tank gecontroleerd deze werkt. motor draait gasklep schoon gemaakt werkt . Zekeringen gecontroleerd zijn allemaal goed
Pffffffff....in Oktober labta sonde en Katalysator vernieuwd weet niet waar ik het moet zoeken.......!!!
Wie helpt ben jullie dankbaar.
Bedankt
Spuitje14
75 km
al 11 jaar lid
geen draad op accupool vergeten aan te sluiten?
heb je vonk op bougies?
ik heb op het kleppen deksel twee rubbers zitten daarvan een er uitgehaald schroeve draaier er in gestoken en aan massa maar geen vonk
Spuitje14 Topicstarter 75 km Reageer
alle kabels zitten aan de accu pool deze heb ik er ook niet afgehad
De motor gaat rond, maar slaat niet aan? Is de startonderbreker niet van slag? Zit er een (aftermarket) alarm op? Heb je de reservesleutel ook al geprobeerd?
wat is een aftermarket alarm ..? reservesleutel ook geprobeerd...doet niets wat kan ik doen als de start onderbreker van slag is...??
alvast bedankt
Motor draaid gewoon rond maar slaat niet aan vrouw is thuis gekomen met auto en heeft deze gewoon normaal uitgeschakeld het enigste was de binnen verlichting voor een week terug ook naar dorp gereden bij terug komst niks daar . twee uur later terug starten gewoon echter heden avond nog een paar keer geprobeerd niets :-(
Heb hem net nogmaals proberen te starten echter niks daar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
