Mitsubishi Carisma: Schakelen versnellingen
Bouwjaar: 2005
Carisma turbo diesel bj 1998 schakelt moeilijk in achteruit (zit soms in eerste) en in vijfde (als je niet oplet zit je in derde).
Heeft volgens mij iets te maken met speling op de overbrenging naar de versnellingsbak gezien het om de buitenste versnellingen gaat.Heeft iemand ervaring welke onderdelen slijtagegevoelig zijn?Wagen heeft 180000 km.Er is in de garage al twee keer aan geprutst zonder echt resultaat
Roland10244
2.675 km
hallo daar als je de schakelstang aan de bakzijde loshaalt zit een boutje door de gaffel dan zie je aan de boven en onderzijde een wit plastic busje. verwijder deze dan zie je een metalen busje, slijp ongeveer twee milimeter van het busje af en zet de boel weer in elkaar het probleem is verholpen.
met vriendelijke groet Wim.
Heb de beide kunststofbusjes vervangen.Wagen schakelt weer goed.
Bedankt voor de tip
Roland10244 Topicstarter 2.675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
