Mitsubishi Outlander: slecht lopen stationair en ploffen in uitlaat stationair
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4g63 2.0
auto loopt stationair niet goed en houd in met optrekken foutcode p0300
bougies vern lucht meter gewisseld erg afgesloten bobines gewisseld lucht filter vern.
co stationair iets te hoog incl. lamda waarde . met iets gas geven gaat sonde weer correct regelen. naar ons idee geen vacuum lekkage wie weet raad opm. moter blijft wel op 4 cilinders lopen stationair. en de auto loopt op benzine en heeft pas 95000 km gelopen
GVTechnischeOndersteuning
110 km
al 17 jaar lid
Misschien een lekkende/pissende injector.
Wat voor signaal krijg je van de lambdasonde bij stationair?
4-gas test gedaan? Wat zijn alle waardes bij stationair?
Fuel trims al uitgelezen? Al was het maar met EOBD?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb vandaag de distributie gecontroleerd en de nokkenas van de uitlaat kleppen staan inderdaad 1 tand van tyd ik heb het weer goed gezet en is nu weer perfect bedankt voor je reactie
als de distributie in bdp geheel afgesteld is wil de uitlaat nokkenas iets terug trekken
de speling tussen spanner en spanrol steun moet 3,8-4.5 mm zijn
GVTechnischeOndersteuning Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
