De Pajero heeft kuren.
Hij slaat slecht aan en stationair loopt hij goed.
Ook boven de 3000 toeren geen probleem.
Laat je hem terug zakken , onder de 3000 toeren dan bokt hij en valt soms stil.
Na een paar keer pompen , met de opvoerpomp start hij weer (lucht?).
Al heel veel nagekeken en gecontroleerd, zoals:
opvoerpomp en filter 2x vervangen,
brandstopfpomp vervangen en afgesteld,
leidingen naar en van de dieseltank vervangen,
kleppen gesteld, compressie gemeten ( is goed),
turbo en intercooler gecontroleer en moter laten draaien met de inlaat slang eraf,
uitlaat gecontroleerd op doorstroming,
elektrische stopper op de pomp vervangen , en rechtstreeks op de accu aangesloten,
los tankje op de pomp gezet met diesel ( hetzelfde probleem),
er komt genoeg diesel bij en uit het filter maar de moter loopt alleen stationair en op volle toeren,
( boven de 3000 toeren) goed. laat je de gas los ,dan valt hij terug naar ongeveer 1000 toeren,
bij volle gas ,
of hij valt stil. Wie??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Pajero of stel zelf een nieuwe vraag.
Eventueel de distributie nazien, maak ze eventueel los en kijk of het tandwiel op de krukas niet op de clavet zit doorgedraaid, die krukasbouten durven gedeeltelijk loskomen.
Eventueel de injectoren nazien op verstuiving en inspuitdruk, kijk ook even naar de dichtingen op de retourlat of de gaatjes niet verstopt zitten door het te hard aantrekken van de moeren.
