Colt mrt 2008. Sinds een paar maanden hoor ik soms getik onder het dasch board. Het kan een tijdje weg zijn en dan begint het weer. Het is net als of het een relais is dat staat te tikken / stotteren / storen ( het is maar hoe je zo iets omschrijft). Er is niets voelbaar in of aan de auto. Ook op het daschboard geen lampjes die ev knipperen ed. Zelf zit ik te denken aan een los contact of lossen draad. Als het tikken er wel is komt het met het trillen van de wielen, hobbels en kuiltjes in de weg. Heeft iemand dit ook? Graag een reactie hoe ik dit kan vinden. Ik zou op elk relais een ledje kunnen aansluiten en kijken of ik geknipper zie.
Groet, Jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
