Mitsubishi Space Wagon: Space Wagon 2.4 gdi na half uur file grote rookpluimen wit/blauw
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 GDI automaat
Hallo
Ik zit nu een paar maanden met een vervelend probleem.
De auto loopt goed, start goed, rijd goed, 182.000 op de teller.
Trekt goed op en eigenlijk geen problemen, tot 2 maanden geleden, ik stond helaas 40 min stil in een file, letterlijk stil.
De motor begon uit de uitlaat een beetje wit/blauwe rookpluimen te geven, dit ging een minuut of 10 door, ik kon weer een stukje rijden en bij gasgeven kwam er echt een gigantische rookpluim wit/blauw uit de uitlaat.
Auto aan de kant gezet, en besloot te wachten tot het rustiger zou worden en hem dan naar de benzinepomp (400m verderop) te rijden om hem daar door de anwb weg te laten slepen., toen het rustiger werd. de auto gestart en hij liep weer perfect geen rookpluim niks, dus de terugweg toch weer doorgezet, sinsdien helemaal niks meer gehad, niet roken of rookpluim, niet slecht optrekken etc alles goed.
Tot vanmorgen, weer stilstaande file en na 30 min begon de motor weer te pluimen, dus ik ben snel uit de file gegaan (afslag) en binnendoor doorgereden, en omdat ik kan doorrijden verdwenen de pluimen en rijd de auto weer normaal.
Op het moment van pluimen, gaat de motor NIET raar lopen, of gaat er een lamp branden op het dasboard.
Ook houd ik sinds de eerste keer het oliepeil dagelijks in de gaten maar ook daar zie ik niks raars.
Wie ooh wie heeft een idee waar te zoeken.
alvast bedankt
ElmerB
65 km
al 11 jaar lid
Desnoods olie aftappen en verse olie erin.(met filter)
Inderdaad, zie nu pas dat je brandstof geen diesel is. Sorry daarvoor.
Diesel door de olie zou knap zijn bij een benzine motor :-)
Als je benzine bedoelde, een indicatie voor wat?
ElmerB Topicstarter 65 km Reageer
Ik vermoed dat het inlaattraject vol zit met rommel , doordat je lang stilstaat wordt alles erg heet daar en begint dit zo dun te worden dat het mee wordt gezogen de cilinders in .
kaleido 1 158.915 km Reageer
klinkt aannemelijk, valt in ieder geval te proberen om te reinigen.
- gasklephuis
- inlaatspruitstuk
- egr
- carterontluchting
Nog meer?
p.s ik zie nu dat er staat "professional" maar dit moet zijn particulier, ik denk dat ik iets verkeerds heb aangegeven bij het aanmelden. enig idee hoe ik dit moet wijzigen?
Als hans dit leest , past hij het wel aan.
Het meeste heb je wel gehad denk ik , let vooral op de dunne slangetjes op het gasklephuis.
Ik zit nu een beetje te googlen op het professionel laten reinigen van het inlaattraject aangezien vervuiling vaker voorkomt bij de 2.4 gdi motor (lees ik tenminste). Maar kan niet echt een goed adres vinden om het te laten doen in omgeving haarlem en de eventuele kosten hiervan, aangezien ik het eigenlijk wel goed wil laten doen, en niet zelf met een cleaner aan de slag wil gaan.
Weet iemand iets toevallig?
Status aangepast naar particulier.
mvg.
Moderator problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
