Mitsubishi Space Wagon: Motorstoring
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 I
Graag wil ik aan jullie voorleggen een technisch probleem met mijn motor op te lossen.
Ik heb een Mitsubishi spacewagon 2.0 liter die op gas en benzine loopt,bouwjaar 2004,
kilometerstand is 350.000, ik heb al een jaar lang het probleem dat hij bij lage toeren inhoud en hikt.
maar op de grote weg rijdt hij prima, hij heeft geen olie verbruik en de compressie is goed.
Het uitlezen geeft aan dat de eerste cylinder overslaat maar de oorzaak daarvan is niet te achterhalen.
Nieuwe bougies, nieuwe bobines en bougiekabels hebben het probleem niet opgelost.
Ik ben meerdere keren bij de dealer geweest maar die kunnen mij ook niet helpen met dit probleem.
Kunnen jullie mij s.v.p. helpen met dit probleem.
Bijvoorbaat hartelijk dank voor de hulp.
Met vriendelijke groet,
R.Rijsdijk
Capelle aan den IJssel
rene 228
110 km
Heb je dit ook als je op benzine rijd.
het probleem doet zich voor zowel op gas als benzine.
maar dat is het probleem niet, het probleem is overslag op de eerste cylinder.
groetjes, Rene
rene 228 Topicstarter 110 km Reageer
Heb je ook een brandend storingslampje?.
Wat zijn de storings code's bij uitlezen?.
Ik denk toch aan een ingezakte klepzitting of niet goed sluitende klep.
Precies, dacht ik ook. Maar TS meldt dat de compressie goed is.
Hoeveel was die compressie ?
de compressie was 7.5 evenals de andere cylinders , ook geen zwarte bougies, maar mooi lichtgrijs,en geen walm uit de uitlaat.
bedankt voor het meedenken. groetjes Rene.
Toch denk ik aan zoiets.
Of de klep sluit af en toe niet helemaal goed in de lage toerentallen.
compressie koud of warm gemeten?. voorkeur voor dit soort diagnoses is dit bij een koud blok te doen.
heb zelf ook zoiets gehad. toen bleek een uitlaatklep niet goed te sluiten a.g.v. een periode valse lucht te hebben gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
