Ik heb een probleem met mijn auto, deze wil niet starten. Dit begon tijdens het rijden op de autosnelweg, ineens viel alles weg. Even laten staan naast de kant op de vluchtstrook en na een tijdje kon ik weer rijden.
Dit ging even goed tot op een moment de auto niet meer wilde starten.
Inmiddels heb ik begrepen dat dit aan de ontsteking ligt. Maar is er bij het nieuwe model van '93 een aparte ontstekingsmodule, en waar kan ik deze in de auto vinden? Bij de Brezan wordt mij verteld dat dit een blokje is met een 3-polig stekkertje (foto heb ik gezien op de pc aldaar), maar kan hem nergens traceren onder de motorkap.
Heeft er iemand een oplossing voor dit probleem, volgens de dealer wordt de kostprijs als ik het laat maken in de garage tussen de 1000 en 1200 euro. Als het probleem alleen deze module is, is deze te verkrijgen voor 72 euro, maar moet ik het natuurlijk wel kunnen traceren.
Alvast bedankt voor de reacties,
Stef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
de onstekingsmodule zit in de verdeler je kunt hiervoor reviesie setjes krijgen
je kunt hiervoor terecht bij kleine starman in Bornerbroek of bij van deijne in vonkel je wordt hier goed geholpen
ik heb het wel vaker gedaan het is goed te doen als je tijd ervoor neemt en handig bent
je moet wel de verdeler goed aanteken voor je alles los haalt
alvast veel succes
