Mitsubishi Galant: Waar kan ik mijn raditeur laten reviceren.
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 el
Hallo ik wil mijn radiateur laten reviceren waar kan ik dat laten doen.
Aan een nieuuwe is hast niet aan te komen dus dacht ik laat ik hem maar reviceren.
Ik woon in friesland het zou mooi zijn als er een bedrijf in de buurt is .
En ik heb de auto laten scorsen om dat ik iets anders heb gekocht en wil de auto bewaren tot hij wegen belasting vrij is moet ik dan ook ergens om denken en zo omdat er niet in gereden wordt.Ik dacht zelf af en toe even de motor laten draaien.
Of is dit niet goed.
Bij voorbaat dank Tjepke
galant3451
870 km
Moi,
Is dat zo van die radiateur? Meestal zijn dat soort onderdelen gewoon verkrijgbaar.
Ik heb zelf een Renault 30 staan die nog een jaartje moet wachten:
Motor af en toe even laten draaien, alle bewegende delen goed invetten, accudruppelaar op de accu zetten, [b]niet[/b] de handrem aantrekken, om dezelfde reden is het ook niet onverstandig de motorkap niet geheel te sluiten(kabels kunnen gaan vastzitten). Vochtvreter erin zetten
Hou er rekening mee dat als je een auto niet gebruikt hij ook achteruit gaat (m.i. nog wel sneller dan bij extensief gebruik). Remmen en lagers gaan vastzitten, de benzine verschraalt. rubbers worden poreus (let op je banden: profiel kan goed zijn, maar rubber blubber), interieur wordt muf, en ook roesten zet je niet stil als je de auto niet gebruikt.
Veel succes, het wordt zo steeds mooier op de weg, (over een paar jaar dan ;-)
Bert.
Hai, ik heb ook een mitshibushi van 1988. Rijdt die van jou nog prima?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
