Mitsubishi Galant: airco schakelt niet meer in
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Sinds twee weken na een tijdje in de zon stil te hebben gestaan, vanwege mijn werk, schakelt de airco niet meer in.
De zekeringen in de zekeringenkastjes onder het dashboard en in de motorruimte en ook de relais gecontroleerd en vervangen, maar nog steeds schakelt de airco niet in.
De geribbelde riem voor de airco, slipte weleens als het koud was, aangespannen en nog steeds schakelt de airco niet in. De ventilator werkt nog goed, voldoende luchtstroom, en de lucht-recirculatie relais is ook goed, je hoort het schakelen als je de airco-knop indrukt.
Nu las ik in de airco gerelateerde problemen dat er misschien te weinig koelgas het euvel zou kunnen zijn.
Zou het plaatsen van de auto gedurende langere periode in de zon het koelgas kunnen laten verdampen?
Ik heb geen garage of afdak en laat de auto altijd buiten staan sinds ik hem kocht in 2000.
Met vriendelijke groeten,
Arthur
arthur710
255 km
al 23 jaar lid
Als het goed is zit er in je airco systeem een sensor die de hoeveelheid koelgas controleert, als dit onder het niveau is dan schakelt hij de airco uit.
Als deze sensor niet aanwezig is, of kapot is dan kan ook de kompressor kapot zijn gegaan (warm gelopen) door een tekort aan koelgas/smering.
Ik zou de boel eens bij een airco specialist laten controleren, dit kost iets van 20,-.
Bijvullen daar in tegen kost iets van 100,-. Een nieuwe kompressor gaat echt in de papieren lopen, reken maar tussen de 500 en de 1000 euro.
Ik had dat prbleem ook bij mij was de + kabel van de compressor los.
Kan ook zijn dat de magneet klep vast zit.
Dat heeft je garage bedrijf zo klaar.
Dj 55 km Reageer
Waar haal jij die bedragen vandaan Josh? Die liggen echt wel iets lager hoor!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Als jij iets goedkopers weet dan hoor ik dat graag natuurlijk!!
Mijn prijzen zijn op eigen ervaring en onderzoek.
Als ik iets goedkopers weet???
Ja! Misschien bij ons?!
Duuste pomp tot nog toe is 500,-.
De meeste echter rond 250,-
[quote=sytze]Als ik iets goedkopers weet???
De meeste echter rond 250,-[/quote]
Ja oké, maar dan moet hij er nog in gezet worden. Of denk je dat Topic starter dit zelf kan...
Naar mijn weten is het niet zo makkelijk om dit te doen, en moet het systeem daarna nog gevult en op lekkage gecontroleert worden, wat ook nog eens flink wat geld kost. Reken dus maar op minimaal (als je geluk hebt) 500,- wanneer de compressor kapot is.
Ach, werk is amper een uurtje hooguit twee, keer 35,- = 70,- en dan nog ff vullen voor 75,- dus komt een 150,- bij maximaal. Dat tel je op bij 250,- die een pomp normaal kost dus die 500,- van jou is inclusief alles.
Dat valt toch nog mee?
[quote=sytze]Ach, werk is amper een uurtje hooguit twee, keer 35,- = 70,- en dan nog ff vullen voor 75,- dus komt een 150,- bij maximaal. Dat tel je op bij 250,- die een pomp normaal kost dus die 500,- van jou is inclusief alles.
Dat valt toch nog mee?[/quote]
Wat ik zei dus, tussen de 500 en de 1000 afhankelijk van welk merk/type en garage je hebt.
Waar ligt Jelsum eigelijk?
Gisteren nog laten doen bij mijn Benz.
Leeghalen , vacumeren , olie bijvoegen en vullen voor het luttele bedrag van 65,=
mvg,
Hans.
[quote=Hans4040]Gisteren nog laten doen bij mijn Benz.
mvg,
Hans.[/quote]
Moet toch zeggen dat het in de randstad iets duurder is.
Gemiddeld toch wel zo'n 100,-
Ik verneem graag een adres in de buurt waar het goedkoper kan!
In de buurt van Delft?
Geen idee.
mvg,
Hans.
hier in oosterhout (breda)voor 75 euro kun je systeem laten vullen
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
Hallo..
Ik heb voor een aantal type Mitsubishi compressors liggen met en zonder clutch..
deze varieren tussen 185 en 500 laat mij ff model en part nummer weten en dan komen we er wel uit..
MVG Hans
ijscoman 5 km Reageer
[quote=boccaccio][quote=sytze]Ach, werk is amper een uurtje hooguit twee, keer 35,- = 70,- en dan nog ff vullen voor 75,- dus komt een 150,- bij maximaal. Dat tel je op bij 250,- die een pomp normaal kost dus die 500,- van jou is inclusief alles.
Waar ligt Jelsum eigelijk?[/quote]
Haha, vlak bij Sint Annaparochie! Daar zijn de bedrijven nog iets vriendelijker met hun prijzen.
Net ten noorden van Leeuwarden.
mvg, Sytze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
