Mitsubishi Space Star: stationair lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
heb m,n accu vervangen en loopt sinsdien slecht stationair slaat als ik afrem en stilsta 8 van de 10 keer af.
weet iemand wat dit probleem kan zijn heb wel iets gelezen van opnieuw inleren?
gr peter
pethel
110 km
Inderdaad opnieuw inleren.
[quote=Nico8119]Inderdaad opnieuw inleren.[/quote]
dat houd in nico min pool los maken een kwartier later weer aansluiten dan zonder gebruikers ongeveer 15 min laten lopen motor uitzetten en vervolgens ongeveer 15 min laten lopen met gebruikers
ok ?
gr peter
pethel Topicstarter 110 km Reageer
[quote=pethel][quote=Nico8119]Inderdaad opnieuw inleren.[/quote]
ok ?
gr peter[/quote]
bedankt voor je reactie nico
heb hem opnieuw ingeleerd en loopt nu goed dus bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
