Mitsubishi Carisma 2002: stationair probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G93, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 92
Hallo wij hebben bovenstaand voertuig en hij galoppeert erg stationair, auto is automaat dus rijdt erg onrustig en vooral in de achteruit is er niet mee te rijden. Gasklephuis is gereinigd maar euvel blijft. Ergens gelezen dat de stationairstekker vervangen moet worden maar waar zit die en is deze te koop ?
Alvast bedankt voor tips
groet Philip
[email protected]
60 km
al 5 maanden lid
Kijk eens of er vacuümslangen gescheurd zijn of los hangen.
Inderdaad kan vacuum zijn maar vaak zit dit probleem in de electronika van het gasklephuis.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Dat of een defecte MAF sensor...
Beunhaas 10.885 km Reageer
Heeft geen MAP sensor.
Mogelijke andere oorzaken:
EGR klep
Vervuiling in luchtregelhuis stationaire loop ( zit aan de onderkant van het gasklephuis en heeft een elektromagnetische klep)
Vervuiling in by-pass luchtkanaal ( hieraan zijn twee langs elkaar zittende magneetkleppen met slangen verbonden )
reijers 1.420 km Reageer
Ik schrijf MAF sensor=luchtmassameter...., koop eens een leesbril
Beunhaas : dank je wel voor de " vriendelijke " reactie. Maatschappelijke verruwing.
De afkorting MAF ken ik niet, dus dacht ik aan een schrijffout.
Think first, respond later.
Leider spreche und schreibe ich kein englisch............!
Das von dir genannte Bauteil heißt hier LMM !
Doe eens een cursus technisch Engels, hoef je geen domme discussies te beginnen...
Klugscheißer !
Ik heb inmiddels het WPH van deze auto vanaf 2000 gevonden en indien gewenst kan ik je aanvullende info geven.
Aanvullende info is zeker wenselijk
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Heb je iemand die met jouw auto bezig is ?
Zo ja, wat wil deze graag weten.
Mijn WPH is in het duits en ik moet de desbetreffende bladzijden er uit zoeken en inscannen. Alleen het GDI inspuitsysteem al, is een slordige 100 bladzijden.
Ik stuur per email de eerste paginas. Morgen fotografeer ik nog meer wat hiermee van doen heeft. Vertalen is een ondoenlijke aangelegenheid.
Helaas kent dr. Google de term WPH niet....hier heeft niemand iets aan...
Dat is maar goed ook, dat dr. Google niet alles kent en weet....
Ik ga voor WerkPlaatsHandboek.
" U mag nooit meer raden " ......
Probleem ondanks goede tips nog niet opgelost helaas.
Er was iemand die vroeger bij Mitsubishi had gewerkt en die vertelde hier op de topic dat hij in het verleden veel stekkers had vernieuwd, ik kan de reactie niet terug vinden maar om welke stekker gaat het dan. Gasklephuis schoongemaakt en gaat ff goed en dan begint het galopperen weer...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
