Mijn Mitsubishi spacestar stottert onregelmatig bij het optrekken na terugschakelen tussen de ca 1200 en 2000 rpm. Mijn diagnose EOBDII geeft bij het optrekken: Fuel sytem 1 status: Closed loop. En bij het afremmen op de motor: open loop (driving conditions).
Als hij stottert dan zie ik afwisselend:Closed loop en open loop. Het lijkt mij dat de brandstof toevoer dan afgesloten wordt. Dan zal de motor even willen stoppen.
Bij warme motor is dit alleen het geval op gas en benzine.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat het aangeeft is of de ecu op dat moment regelt met behulp van de lambdasonde (Closed loop) of juist niet (Open loop). Als de regeling continue aan het wisselen is dan is er iets met de lambdasondes of de luchtmassameting aan de hand. Geen foutcodes? ook geen pending codes? Wat zijn de waardes bij Live data? voor lambdasondes, luchtmassa, koelwater temperatuur etc., etc?
