Sinds enige dagen heeft onze Space Star 1.3 te maken met wisselende toerentallen (tussen 1500 en 2500) bij een koude motor.
Bijkomend effect is dat de cruisecontrol pas werkt nadat de motor redelijk op temperatuur is gekomen.
De km stand is 95000. De auto wordt conform schema onderhouden.
Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn en wat de eventuele oplossing kost?
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Zet alles uit d.w.z. ventilator radio airco verlichting etc. Start dan de koude motor zonder gas te geven en laat deze rustig stationair doorlopen tot de motor zijn temperatuur heeft bereikt [na ongeveer 10 min.]
Zet de motor af en start vervolgens de motor weer zonder gas te geven en laat deze ongeveer 10 min.doorlopen daarna kunt u de motor afzetten als het goed is moet nu dit probleem zijn opgelost.
Met deze procedure gaat de computer die de toeren regelt zich zelf opnieuw inregelen.
Dit kan ook nodig zijn nadat de accu losgekoppeld is geweest.
OPGELET tijdens deze procedure niet aan het gas komen Alleen stationair laten lopen.
