Mitsubishi Galant: Stuurstang kruiskoppeling zit speling in?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 gdi
Tussen mijn stuurstang en stuurhuis zit een kruiskoppeling. als ik aan het sturen ben zijn er op bepaalde punten tikjes. Ik heb er wd40 op gespoten en dat heeft 2 dagen geholpen. Nu wil ik dat vervangen maar geen idee hoe? De kruiskoppeling zit namelijk gelast aan de stuurstang. Dealer gebeld en hoorde dat ik een kompleet stuurstang moest kopen twv 550 euri!! heeft iemand een oplossing??
SAKALP
100 km
al 17 jaar lid
je kunt dan weinig tegen doen. of je rijdt er mee door en je hebt er steeds last van
of je haalt je portomonee leeg bij de dealer
als je de koppeling zelf wilt vervangen dan zou het ook niet slim zijn. dit omdat het niet perce goed op komt te zitten
en als je een ongeluk hebt en ze zien het dat het boven de kruiskoppiling is afgebroken en is zelf gelast. dan kan de verzekering ook zeggen dat ze niks uitkeren
dus het is al een dure gok
ps in de stuur zit een airbag
draai de stuur nooit
ga je draaien dan breekt de kabel naar de airbag
de stuur moet altijd met de wielen recht evenveel naar links en rechts kunnen
zit hij te ver naar links dan krijg je dat hij breekt als je naar rechts stuurt
de kabel is zo lang dat je 4 keer kunt draaien links en rechts om (bijvoorbeeld weet het niet zeker) terwijl de stuur niet meer dan 2.5 keer gaat
zo heb je bij het uitlijnen nog spelling op deze kabel
Misschien helpt een tweedehands stuurstang of even op Ebay kijken in de omringende landen. Meestal scheelt dat flink in de prijs.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
