Ik heb een vaag probleem: Ik heb onlangs een lager van de stuurkolom vervangen en sindsdien deed eerst het lampje van de normale verlichting het niet meer en vervolgens is de gehele dashboardverlichting uitgevallen. De enige stekker die ik losgehaald heb is die van het linker pookje en de stekker zit er goed op. Tevens zijn alle zekeringen OK. Ik vermoed nu dat het aan het pookje zelf ligt. De autoradio is i.i.g. onlangs niet vervangen. Iemand hier ervaring mee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Groeten.
