Mitsubishi Galant: Toerental mitsubishi galant 2.4 gdi
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Mijn toerental loopt niet stabiel. Ik heb de ECU gereset en daarna 10 min stationair laten draaien zonder verbruikers ( lampen e.d. )
Maar nog steeds is het probleem niet opgelost. De luchtmassameter heb ik eraf gehaald en schoongemaakt. Wat kan het zijn?
SAKALP
100 km
al 17 jaar lid
Stappenmotor smerig of kapot??
als je rond de 50km/u gaat rijden, rijd hij dan ook onregelmatig, ( sneller ->langzamer->sneller )
als dit zo is. zijn je inlaatkanalen en je klepstelen vervuild.
dit kun je dan alleen door een officiele mitsubishi dealer laten herstellen.
dan reinigen ze je inlaatkanalen en kleppen, met een speciaal ontwikkeld systeem voor mitsubishi.
dat noemen ze carbon blasten, het is het zelfde idee als zandstralen alleen werkt dit met walnootschelp gruis.
dit kan alleen door een mitsubishi dealer worden gedaan omdat dat apparaat niet op de markt is gebracht.
thom3108 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
