Ik heb een probleem, ik heb een motorconversie gedaan met mijn galant.
De motor komt uit een galant VR-4 en heb zelf uit engeland hierheen gereden, en toen was het verbruik normaal, een 1 op 10 ongeveer.
Sinds de ombouw is het CO te hoog, stationair is ie perfect, maar op 3000 RPM mag ie 0,5 zijn is nu 10(!), en het verbruik hangt strak op 1 op 5,
constant, bij rustig rijden en doorvlammen.
Heb getracht hem uit te lezen met de japanse aparatuur, maar er kan geen verbinding gemaakt worden met de motor, de rest wel,
zoals airco, ABS, SRS en dergelijke.
Heb de LMM vervangen, bougies vervanen, injectors vervangen, lambsonde vervangen, gasklephuis gereinigd, complete inlaat gereinigd, en
niets mocht baten.
Nu ben ik gisteren aan het meten geweest, en alle kabels van en naar de LMM en de ECU liggen er, lambdasonde werkt, staat strak op 0,95, te
rijk dus, en zakt terug na een flinke dot gas bij gaslos, (brandstof toevoer dicht) naar 06 om gelijk weer op te lopen als de motor staionair
oppakt.
De gaskleppositie sensor werkt, komt ook binnen op de ECU..
NU heb ik gisteren ook de tip gekregen de benzinedruk eens te meten, die staat stationair op 2,5 bar, weet alleen niet wat het moet zijn..
Wat ik wel opmerkte is dat de benzine pomp pas begint te draaien als ik de motor start, dus niet op stand één van het contactslot, is dit normaal?
Dit is volgens mij de reden van slecht aanslaan als de auto langer als een dag stilstaat. Ik moet dan echt eerst een dot gas geven wil ie aanslaan.
Ik ben een beetje aan het eind van mn latijn, weet het niet meer, dus als iemand tips heeft wat ik nog kan controleren, graag!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Lambdasonde schijnt aan te geven wat er gebeurt: de motor staat te rijk.
Wat je nog kunt meten is of de lambdasonde koud 0,45 volt aan geeft en dan bij warmer worden naar 0,95 gaat.
De motor staat gigantisch te rijk, want de ecu zal het mengsel armer maken aan de hand van de meting van de lambdasonde.
Meet eens het signaal van de LMM bij stationair en verhoogd toerental.
Meet ook eens de HC en CO, eerst bij 6 cylinders, dan 1 voor 1 injector stekker loshalen (niet de bougiekabel, is slecht voor de kat).
Begin hiermee met een koude motor op 6 cylinders. Is het CO dan beter, controleer dan de water temperatuur sensor.
Heeft deze naast de LMM ook nog een map-sensor? Controleer dan ook hier het signaal van.
