Mitsubishi Lancer: tikkende klepstoters en verhoogd stationair draaien bij starten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Ik ben in bezit van Lancer wagon van 2007 op LPG ( vialle lpi ingebouwd 1,5 jaar geleden bij 22000 km). Het betreft hier de 1600 cc motor
Auto heeft op dit moment 55000 km gelopen.
Sinds een tijdje hoor ik volgens mij de klepstoters tikken als ik de motor s'morgens start.
Als motor op bedrijfstemperatuur is is het tikken geheel weg, dus alleen bij starten met koude motor.
Als motor olie zit er 5 w 40 synthetische olie in.
Is dit de goede olie die in carter zit. In het instructieboekje staat niet specifiek genoemd welke olie de motor nodig heeft.
Zou het kunnen dat niet het goede type olie in de motor zit?
Welke type olie en welke viscositeit adviseren jullie voor deze motor?
Verder valt op dat als je s'morgens de motor start als het wat kouder is dat het toerental direct naar 1500 toeren omhoog schiet.
Als je even gereden hebt zakt het toerental naar een normaal stationair toerental.
Ik vindt het vreemd dat de motor zo snel naar die 1500 toeren schiet bij een koude motor. Bij mijn vorige auto was dit niet het geval ( renault laguna op gas)
Misschien is het normaal, maar ik vraag het toch maar even.
Alvast bedankt voor jullie reactie
groet
John
sefewo
Er wordt een 5W40 A3 olie voorgeschreven, 10W40 A3 mag ook. Wat het tikken betreft moet ik het antwoord schuldig blijven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
