Ik wil de distributieriem en waterpomp vervangen. echter het eerste wat al niet los wil is de krukaspulleybout. Dit heb ik geprobeerd met een elektrische slagmoersleutel, maar dit helpt niet. Kan ik ergens het geheel blokkeren. Of is het bij dit type auto zo dat de draad andersom zit? Wie kan mij helpen? bijvoorbaat dank
Groetjes hidde
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
Zet een stevige dop op de centrale bout, hierop een oude maar stevige ratel of. Wringijzer.
Verleng het handvat van de ratel of wringijzer door er een pijp overheen te schuiven.
Draai de krukas linksom tot de pijp aan de voorzijde van de auto tegen het subframe aan zit.
Zorg nu dat er niemand in de buurt staat en bekrachtig de startmotor door met korte stoten de sleutel om te draaien in het contactslot.
Meestal is 1 of 2 keer genoeg om de bout eruit te starten.
Zorg dat de motor niet aanslaat!!!!
Draai de sleutel iedere keer meteen terug!!
Succes gegarandeerd.
