Mitsubishi Lancer: motor valt uit
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Mijn probleem is ik kan een stukje rijden dan valt de motor uit wacht ik 2 minuten start opnieuw loopt weer en dan een stuk rijden weer hetzelfde.
Ik heb de bougies nagekeken verdelerkap en rotor ik ben uit gezocht alles lijkt gewoon te werken.
en toch die uitval. Ik heb de verdelerkap nog eens afgehaald zit er linksonder olie in hoort dit en hoe komt die olie daar?
klmdc10
Vervang de stroomverdeler maar compleet, het probleem zit hem in de bobijn.
wim12199 5.665 km Reageer
beste wim en andere problemcar mensen ik heb de ontsteking gedemonteerd schoongemaakt en de accu afgekoppeld ontsteking teruggeplaatst en accu weer aangesloten en rijdt sinds donderdag avond ogenschijnlijk probleemloos rond hierna heeft het euvel zich niet meer voorgedaan.
Mocht het zich weer voordoen dan vervang de stroomverdeler wim bedankt.
klmdc10 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
