Beste mensen!
Sinds een maand of drie maakt mijn colt ongeveer de helft van de keren dat ik optrek en gwoep-gwoep-goep-goep-goep geluid in de versnellingsbak. een tokkel zeg maar. klinkt niet heel fris. Hij doet het ook (lijkt minder luid) in de 2e en 3e versnelling en de snelheid is afhangkelijk van de toeren van de motor, dus niet snelheidsafhankelijk en zit echt in de versnellingsbak / koppeling / motor. In de 4 en de 5 heb ik het nog niet gehoord / gemerkt.
Ik heb ook het idee dat ik het kan voelen als het heel langzaam gaat, dus zeg 5 km/u in de een, daarna niet meer.
het rare is dat ie het dus ie het ongeveer 4 van de 10 keer optrekken doet. het kan ook zo zijn dat ie het in de 1 niet doet en dan in de 2 wel.
De koppeling werkt perfect, geen enkele ratel / lagergeluid in de vrijloop, pakt altijd goed en voelt ook als ie pakt niet aan alsof er ergens speling op zit.
Ik ben al bij de mitsubishi garage geweest, maar die zeggen: ja dat is vast iets wat in de bak zit, ja duh....
iemand enig idee>?!!!!??
hartelijke groeten, Luuk / Groningen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het geluid dan weg is. moet de versnellingsbak gedemonteerd worden.. Nu kun je controleren of het vliegwiel, de koppeling en het druklager oke zijn..
Als dat zo is moet je verder gaan..
In de versnellingsbak draaien 2 assen.. de ene (price as) draait het zelfde toerental als de motor. De 2e (secundaire as) draait een snelheid welke gerelateerd is aan die van de wielen.... Voor de goede orde, op deze assen zitten tandwielen van verschillende diameter. Door steeds 1stel van die tanwielen op een as vast te zetten , krijg je de verschillende versnellingen (beter zou zijn als men vertragingsbak zou zeggen. ze zorgen meestal voor een vertraging...
Ik verm oed dat de Price as voor het geluid zorgt... een van de lagers ervan is waarschijnlijk stuk.. Ook kan het zijn dat de as niet goed op zijn plaats ligt (de borging ervan heeft het laten afweten...
In ieder geval moet de bak gedemonteerd worden en uit elkaar genomen om te kunnen repareren.
