Mitsubishi Colt 1.3: Toerental Colt CA0 1.3 12v bij koude motor
Bouwjaar: 1993
Bij een koude start ligt het toerental wat hoger (zoals het hoort), als na een kilometer, de naald van de temp. meter iets omhoog staat, dan is het toerental stationair zo laag dat de motor bijna afslaat en ik hem m.b.v. het gaspedaal draaiende moet houden. Wanneer de motor warm is zijn er geen problemen. Wie weet waar dit aan kan liggen. Alvast bedankt!!!
kristian
105 km
al 23 jaar lid
probeer eens de gasklep schoon te maken en daarna de accu +/- 15sec los nemen en kijken wat hoe hij dan draaid
is er misschien en nieuwe accu in gegaan waant dan krijg je het zelfde probleem want dan gaat de motor ecu op de fabriekgegevens beginnen
arie559 575 km Reageer
op de voorkant van de carburateur zit een ckoke klepje die volgens mij met 3 boutjes vastzit , ik weet het niet meer precies. ik heb dit probleem ook gehad en toen met de dealer gebeld , die zij dat het onderdeeltje kapot was en dat dat vaker voorkwam.
ik heb nog een tip, dat klepje waar ik het net over had heet de verrijkingsklep, je kunt hem testen door hem te demonteren en je vinger voor het gat te houden dan moet de motor goed lopen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
