Ik heb een probleem met mijn mitsubishi colt 1,5 glxi uit 1989.
Probleem is dat de auto zo niet goed wil starten maar als je gas geeft onder het starten slaat ie op een gegeven moment wel aan en kunje het gas ook weer los laten. De auto loopt af en toe stationair niet goed en blijft dan erg in zijn toeren schommelen tussen de 400 en 1300 toeren. Als hij dan een tijdje in zijn toeren aant schommelen is gaat na een tijdje het lampje checkengine branden en slaat de motor ook weer af.
De computer is uitgelezen maar die gaf wel iets van 10 foutmeldingen.
Ik heb de computer van de auto in andere autos gehad en die gaven geen problemen. Verder heb ik een andere stappenmotor op de auto gezet waarna het probleem nog niet verholpen was. Ik heb nog een gasklep die ik er nog op kan zetten maar ik heb me laten vertellen dat dit waarschijnlijk geen zin heeft omdat het geen mechanisch probleem moet zijn maar een electronisch probleem.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen groeten jurgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
