Mitsubishi Space Star: trekken in de bergen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Bij het treken van caravan van 1300 kg in de bergen gaat de motor ineens stationair draaien .
Laten navragen bij bij de garage werd gezegd dat de koeling niet goed werkte en werd een schakelaar geplaatst zodat ik de koeling altijd kon laten draaien.
Het probleem was niet opgelost .In Duitsland en in Oostenrijk moet ik altijd met de kachel aan rijden, weet iemand wat het probleem kan zijn.
M.vr. groet André
columbus_47
65 km
Caravan van 1300 kilo is wel ERG zwaar voor een 1.9 diesel hoor....
Wat geeft het kentekenbewijs op als max. te trekken last?
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Een 1.9 Di-D mag 1300 kg trekken. De auto zou dus zonder (koeling)problemen een 1300 kg zware caravan moeten kunnen trekken. Je zit wel aan de limiet. Ik neem aan dat er niet in de vijfde versnelling gereden wordt?
De Mitsubishi Space Star 1.9 Di-D is klassenwinnaar trekauto van het jaar 2001 geworden.
mag 1300 kg trekken
columbus_47 Topicstarter 65 km Reageer
nee gebeurd alleen als hij moet trekken dus meestal in 3e versnelling
als de auto vlgns papieren 1300 kg mag trekken wil niet zeggen dat hij dat onder alle omstandigheden kan,zonder in noodloop te gaan.
Op caravantrekker.nl staat hetzelfde probleem op met nog lichtere caravan.
Vraag eens bij de dealer of er een radiateur met een groter koelblok in kan.(of een radiateur specialist)
ik weet van de volkswagen dat daar andere radiatoren voor waren, met vergrote capaciteit speciaal voor caravan trekken enzo, eventueel met extra koelvin
dit probleem moet bekend zijn bij de mits dealer radiateur verstopt of veel vuil ad buitenkant
mitshu 725 km Reageer
bedankt ga de radiator schoon maken.
Kan ik dat zelf doen, of de garage?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
