klant kwam binnen met klacht dat tussenbak lampje blijft branden en met de normale procedure (welke op de deur staat),gaat het lampje ook niet uit.
we hebben de auto ook proberen te resetten door de auto met alle wielen vrij van de grond en dan stationair te laten lopen,maar dit heeft ook geen succes.
uitgelezen met de mut,geeft code 33 aan,procedure wph niet geheel duidelijk.
code 33 heeft te maken met elektrisch over schakelen van 2H,4H,4Hllc,mijn vermoeden is dat de schakelaar stuk is,maar weet het niet zeker ,want de storing bij de datalist is af en toe weg(code 33 is niet te verwijderen).als iemand het probleem kent,hoor ik het graag.
MVG LDR
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Pajero of stel zelf een nieuwe vraag.
