Historie;
Het betreft model Mitsubishi Outlander model oktober 2012 benzine automaat 4X4
geleverd aan 1e eigenaar op 09-10-2012 Duitsland
Geïmporteerd en vervolgens aan mij geleverd op 06-11-2015
Het probleem betreft een storing in de verlichting;
Bij het uitzetten van de verlichting (hetzij handmatig, hetzij door het automatische systeem) blijft het dimlicht branden en gaan tevens de mistlampen branden. (In alle gevallen blijft de verlichting aan de achterzijde van de auto branden).
De verlichting dooft pas wanneer het contactslot op “acc” of “lock” staat.
De storing is op de display van het dashboard niet waarneembaar. Daar lijkt alles goed te functioneren; Het signaaltje “verlichting brandt” dooft en de dashboard verlichting en het navigatie/audio systeem gaan iets feller branden, wanneer de verlichting uitgezet wordt. (automatische of handmatig). Er lijkt dus niets aan de hand te zijn.
Instelling verlichting en geconstateerde fout;
Off; dimlichten blijven branden de mistlampen gaan ook aan
Automatisch; bij meting van te weinig daglicht; de dimlichten gaan branden
bij meting voldoende bestaand licht; de dimlichten blijven branden en de mistlampen gaan ook aan
Stadslicht; dimlichten branden (mistlichten branden niet)
Dimlicht; dimlichten branden (mistlichten branden niet)
Resetten besturingssysteem;
Het terugzetten van het besturingssysteem naar de fabrieksinstellingen heeft helaas het probleem niet verholpen.
Conclusie;
In de praktijk komt het er dus op neer, dat altijd (ook bij voldoende daglicht) de verlichting moet worden ingesteld op dimlicht, om de mogelijkheid op een bekeuring uit te sluiten voor het voeren van mistlichten bij normaal zicht.
Ook de automatische lichtsensor is niet te gebruiken, omdat bij automatische uitschakeling (bij voldoende daglicht) de dimlichten niet doven en bovendien de mistlampen gaan branden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
Beter laat dan nooit!
Ik ben in het bezit van een 2 liter, 2wd, handbak, op LPG gezet, uit Oostenrijk. Zelfde bouwjaar. Ook bij mijn voertuig brandt de verlichting beide. In dit geval, de dagrij-(kleine lampen voor beneden) en dim. Beide willen met geen mogelijkheid meer uit. Achterlichten aankrijgen, gaat enkel door de verlichting fysiek ook op dim te zetten. Inderdaad aan het dashboard merk je niets vreemds. Hij begon er na verloop van tijd pas mee. De oplossing was, compleet de software opnieuw door de Mitsu dealer te laten inlezen. Althans het ging een half jaar goed. Over een paar maanden gaat hij weer naar de dealer in Weesp. Het lijkt erop, althans dat is mijn mening nav bovenstaand, een software probleem. Mvg, Gait
