hoi,de gdi motor kent volgens mij meerdere problemen die temaken hebben met vervuiling omdat de uitlaatgassen deels terug gevoerd worden naar de inlaat om zo de uitstoot zo laag mogelijk te houden.
hierdoor raakt echter de olie,de hydraulische klepstoters en de inlaatkanalen en de daar in de buurt zittende injectoren vervuild met daarom de meest uiteenlopende klachten.
er is mij al eens verteld dat er daarvoor een verbinding tussen de in en uitlaat zit gemonteerd,de vraag is nu of deze zonder problemen te verwijderen is en wat vooreen problemen je kunt verwachten (het motormanagment
bijvoorbeeld) levensduur,het milieu,kan iemand mij hierbij helpen bvd,Ben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit probleem komt wel eens vaker voor bij deze motoren.
het lijkt mij niet verstandig bepaalde onderdelen te demonteren om tot een oplossing te komen.
