Beste forumleden,
De automatische bak van deze Mitsubishi (Lancer 1.5 kat. HB.) wil vaak niet meer schakelen naar z'n 3e versnelling. Het lijkt dan of hij in z'n 'vrij' staat; gas geven levert slechts een hoop toeren op. Soms doet hij het dus wel.
Om toch nog te kunnen rijden heb ik hem op de stand: "overdrive off" gezet. In eerste instantie leek dit prima te werken maar op de snelweg bleek dat de motor, bij een kleine 100km/h, zo'n 4000 toeren draaide.(Waarschijnlijk in z'n 2(?))
Omdat de motor buitgewoon mooi loopt, de auto net gekeurd is en er o.a. een nieuwe uitlaat onder zit, vind ik het zonde om hem naar de sloop te brengen.
(Daarbij is hij van een vriendin die niet in staat is om nu een andere auto aan te schaffen.)
Ik heb de bakolie gepeild en het niveau is prima. De kleur is lichtbruin, die van donkere vloeibare honing zeg maar. Ik weet dat de kleur rood moet zijn! Vandaar mijn vraag of het zinvol is (lees: Kan dit het beschreven euvel verhelpen) om de bakolie te verversen en het filter te vervangen/schoonmaken?
Bij voorbaat dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
