Mitsubishi Space Star: voor rem rechts
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 1.3
wie kan mij wat vertellen over mijn voorrem rechts; deze lijkt te blijven hangen. ik heb de rubbers van de remklauw vervangen en de geleiders werken ook goed. hij blijft maar een klap geven en je hoord hem los komen, alleen als die wat vuiler is. er zitten ook nieuwe schoenen en schijven op.
wie weet wat het is, met de apk hebben ze niets gemerkt.
Edwin27
895 km
al 17 jaar lid
Als hij blijft hangen , wordt hij ook heet en draaidt je wiel zwaar.?
kaleido 1 158.915 km Reageer
hij loopt niet zwaar als die op de krik staat dan werkt alles prima. maar op de weg niet de velg is niet erg warm na wat remmen.
bv je remt voor de rotonde dan lijkt die vast te slaan je rijdt door met de bocht lijkt die los tekomen dus weer een klap.
stuur trekt niet in de bocht voor dat die wer een klap geeft.
Edwin27 Topicstarter 895 km Reageer
Je remblokken zitten te los in de brackets[houder waar remblokken in zitten].
als je dan remt schieten de blokken omhoog,zit te veel speling in de remblokhouder.
Dit zou je ook moeten horen als je voor en achteruit rijdt en remt.
brackets willen ook wel eens scheuren.
Ik ga er naar kijken het kan wel even duren wand de auto staat bij de spuiter verf was los gelaten na dat die was gemaak
probleem is op gelost ik denk dat nu de blokken goed zijn in gesleten het klapt niet meer.
bedankt voor de info
Mooi...ook weer klaar.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
