Mitsubishi Space Star: Sleutel niet uit stuurslot te krijgen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: GDI
Na uitzetten van motor (ON naar ACC) kan de sleutel soms niet verder terug op LOCK.
Dus is de sleutel ook bijna niet meer uit het slot te nemen.
Ook de reservesleutel heeft dit probleem.
Spelen met het stuur heeft geen invloed.
Lijkt alsof er een of meerdere stiftjes in de cilinder niet werken.
Vraag: nieuw stuurslot of is de cilinder apart te verwijderen?
Plind
al 14 jaar lid
Beetje WD40 in slot spuiten,Slot is te droog.
Dat is de oplossing gebleken. WD40 wat else!
Dank je tekkel30.
Plind Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
