Mitsubishi Spacestar: Koppeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Mijn vraag is of de koppeling van de mitsubisi spacestar 1.3 1996 Benz.
afgesteld kan worden aangezien hij nu slecht schakelt in zijn 1
enhet pedaal hoog op moet laten komen.
en is dit makkelijk zelf te doen als het mogelijk is
Martin9864
al 14 jaar lid
Als je een kabel hebt is het misschien nog mogelijk ,als hij niet tever versleten is.
Dit kun je zien op de bak
Volgens mij heeft de SpaceStar uit 1996 een hydraulische koppeling (onze SpaceStar is van 1998 en die heeft i.i.g. een hydraulische koppeling). Deze is niet af te stellen.
Het moeilijk schakelen in de (vaak) eerste versnelling kan ook komen door versleten schakelbusjes. De pook hard naar links duwen en dan in de eerste versnelling zetten gaat dan vaak beter. Mochten het de busjes zijn, dan zijn die eenvoudig te vervangen. Ik heb dat gedaan bij zowel onze Carisma als SpaceStar:
http://www.familiebunschoten.nl/2010/ver...
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
