Mitsubishi Galant: zekering kast
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gli
in de zekeringkast onder de moterkap staat tail r
telkens als ik daar een nieuwe zekering in doe en zet mijn verlichting aan springt deze er weer uit
kan nergens sluiting ontdekken
graag een op lossing
ter aan vullende info:rechter achterlicht doet het niet en er zit een trekhaak onder de auto heb deze kabels al los gehaalt dacht dat daar het probleen zat maar helaas
jan-willem
115 km
Kijk eens of je bedrading nergens beschadigd is en daardoor onbedoeld contact met massa maakt.
suc6
Peter
Tail r = tail right, acgter licht rechts.
Deze brandt niet volgens jou, en de zekering ervoor brandt door, conclusie lamp stuk, maakt massa sluiting in de lamp, of sluiting bij de fitting, of in de kabel van het achterlicht, i.d.d. doorgesleten + draad naar massa.
Meet de + aansluiting op de fitting maar eens met een universeelmeter tussen de + en de massa, heb je 0 Ohm weerstand is het zeker een sluiting, lampje wel eruit.
Dan op zoek naar een plaats waar die draad sluiting maakt...
Cor1822 10.080 km Reageer
Toch niet toevallig een nieuwe radio geplaatst? Het gebeurde vroeger veel dat men de massa van de radio aansloot op de draad van de dashboardverlichting die aan de radiostekker toekomt. Dit had ook als gevolg dat de zekering sprong.
wim12199 5.665 km Reageer
ga vandaag het een en ander van jullie aanwijzigingen proberen
hoop dat het 1 van die dingen is
jan-willem Topicstarter 115 km Reageer
probleem opgelost lag idd aan de radio
bedankt voor het mee denken
groeten jan-willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
