Nissan Murano: 4WD of niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Hallo luitjes,
bij een Murano op 4WD lock rijden is dat zo slecht als dat ze zeggen.?
Want de Murano rijdt niet constant op 4WD heb ik begrepen.
(ben zo A technische vandaar mijn vragen hierop de Forum).
Alvast bedankt.
Mvg
Hidayet K
715 km
al 17 jaar lid
Er is dus geen snelheidsverschil mogenlijk tussen de wielen. Maar als je harder als X km gaat dan word de lock stand opgeheven.
In 2wd rij je met 2 wiel aandrijving. Geef je nu heel veel gas dan worden de achterwielen toch ook aangedreven.
Ton
Ton,
wat ik bedoelde was...
de Murano rijd niet constant op 4wd... maar als ik dat nou wel wil en zet de 4wd lock knopje aan is dat dan slecht voor de auto of niet.?
en waarvoor heb je die knop anders?
(heb altijd sedan`s of coupe`s gereden is mijn eerste 4wd)
groetjes
Hidayet K Topicstarter 715 km Reageer
Ja dat is slecht voor de auto. Je wielen zitten dan eigenlijk alemaal aan elkaar en dus is er geen snelheidsverschil mogenlijk zoals dat optreed in de bocht. Deze functie is er om ervoor te zorgen dat als 1 wiel slipt de aandrijf kracht naar de andere gaat.
goed om te weten...
blijf wel van het knopje af..
laat hem maar zelf regelen hoe tie moet rijden
Lock stand werkt tot 30 km/ph als je harder gaat gaat hij aut. naar 2WD
als je de schakelaar in 2WD zet en 1 wiel slipt door dan schakeld hij 4WD in
en niet als je veel gas geeft
jerlars 130 km Reageer
Heb je dat al eens nagekeken met de consult??? Heb ik ooit zeker cursus gehad van iemand die daar geen verstand van had met een consult die fabeltjes weergeeft!!!!!!!!!!!!!!!!!!
werkt hetzelfde als op de X-trail
meneer uitroepteken
30 km weet ik niet zeker maar in ieder geval beneden de 50 km/ph
Ik bedoel het veel gasgeven en niet de snelheid waarbij het uitschakeld. Inderdaad bij de X-trail cursus heb je dat ooit moeten bekijken.
Hij schakeld van LOCK naar AUTO wanneer de voertuigsnelheid "lange tijd" boven de 10km/u komt. Volgens het esm.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Murano of stel zelf een nieuwe vraag.
